El cuadro de diálogo Organización
Comando
Ruta de acceso
Barra de vista
Acceso directo
Organización
Herramientas
Opciones de capa
Opciones de clase
Ctrl + Mayús (Shift) + O (Windows)
Cmd + Shift + O (Mac)
Puede crear y administrar elementos estructurales del dibujo en el cuadro de diálogo Organización. Este cuadro de diálogo tiene funciones especializadas para ordenar, seleccionar y editar sus elementos de lista. Consulte el tema afín Funcionalidad de los cuadros de diálogo con listas.
Pasos para usar el cuadro de diálogo Organización:
Pulse Opciones de capa u Opciones de clase en la barra de vista. Luego escoja el comando Mostrar cuadro de diálogo Organización.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización.
La pestaña adecuada ya está activa si abrió el cuadro de diálogo desde la barra de vista. Caso contrario, escoja la pestaña apropiada del elemento que desea crear o editar.
Escoja la vista correspondiente, Detalles o Visibilidades, a la cabeza del cuadro de diálogo.
Por lo general, la vista Detalles muestra la configuración actual de cada elemento y permite editar las visibilidades de capa y de clase en el área del dibujo. Puede usar el explorador de listas para editar algunos parámetros directamente. La vista Visibilidades permite editar las visibilidades de capa y clase en los encuadres y en las vistas guardadas. Consulte el tema afín, Columnas de visibilidad.
Use los botones debajo de cada pestaña para ejecutar las funciones de creación y administración. Como alternativa, pulse un elemento de la lista con el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual que tiene la mayoría de las mismas funciones que los botones de las pestañas.
Pestaña Clases
Si escribió una descripción de la clase, aparecerá en un texto informativo en pantalla cada vez que pase el cursor sobre el nombre de la clase. No es posible usar el cuadro de diálogo Organización para modificar las visibilidades de clase que haya definido con un estilo de encuadre.
Pulse aquí para mostrar u ocultar los botones y comandos.Pulse aquí para mostrar u ocultar los botones y comandos.
Control
Función
Cuadro de búsqueda
Escriba el texto que usará de filtro por nombre en la lista.
Filtro
Seleccione un filtro para la lista.
Administrar filtros
(solo botón)
Úselo para abrir un cuadro de diálogo donde puede agregar, editar, quitar o importar filtros para la lista de clases. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para filtrar y etiquetar clases y capas.
Nuevo
(botón y comando)
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Nueva clase. Consulte las instrucciones del caso en el tema Creación de clases.
Si crea una clase nueva, no pasará a ser la clase activa automáticamente.
Para agregar clases rápidamente a una estructura jerárquica, escoja una fila en el nivel deseado antes de crear una clase nueva. Se usa el mismo prefijo en el nombre de la clase nueva de manera predeterminada. Por ejemplo, si escoge la clase "Arch-Wall-Ext" al crear la clase, el prefijo predeterminado será Arch-Wall-.
Editar
(botón y comando)
Escoja una clase y pulse Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar clase(s). Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de clase. No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase.
Asignar etiquetas
(solo el comando)
Abre el cuadro de diálogo Asignar etiquetas, donde puede agregar etiquetas a este elemento o eliminárselas. Usar etiquetas para ordenar la lista de clase, y para definir filtros de clase y capa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Asignación de etiquetas.
Duplicar
(botón y comando)
Escoja una clase y pulse Duplicar para copiarla.  El nombre del duplicado es el mismo que el de la clase original, con un número agregado. Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible. No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase. Las etiquetas asignadas a la clase también quedan duplicadas.
Eliminar
(botón y comando)
Escoja una clase y pulse Eliminar para abrir el cuadro de diálogo Eliminar clase(s). Especificar qué hacer con los objetos actualmente asignados a las clases que se eliminan (eliminar o reasignar a otra clase seleccionada). Todo objeto en las clases eliminadas es movido a la clase adecuada o eliminado, según lo especificado. No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase.
Las clases Cota y Ninguna no se pueden eliminar. Estas son clases predeterminadas en cada dibujo.
Vista previa
(solo botón)
Púlselo para previsualizar la configuración actual en el área de dibujo.
Lista de etiquetas de clase
(solo botón)
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Lista de etiquetas de clase predeterminadas, donde puede confeccionar listas de etiquetas predeterminadas que podrá asignar desde el cuadro de diálogo Organización y desde la paleta Navegación. Siga las instrucciones del caso en el tema Preparación de listas de etiquetas predeterminadas. Escriba los nombres de etiqueta y vaya separándolos pulsando Intro en Windows o Return en Mac.
Seleccionar todos
(solo el comando)
Selecciona todas las clases.
Modo de presentación jerárquica
(botón y comando)
Hacer clic para alternar la presentación jerárquica de clases; las opciones adicionales están disponibles para controlar la presentación jerárquica en diversos niveles y para controlar la configuración de visibilidad. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Presentación de clases en orden jerárquico.
Expandir todos
(solo el comando)
Si las clases aparecen en orden jerárquico, use el parámetro para mostrarlas a todas en el archivo.
Contraer todos
(solo el comando)
Si aparecen las clases en orden jerárquico, este comando contrae la lista para mostrar solo las clases del nivel superior (las que no tienen un guion en el nombre) y los encabezados de grupo de clase.
Pestaña Capas de diseño
El nombre de la capa de diseño aparece en cursiva si la capa es referenciada. El nombre es azul si retiró la capa de un proyecto compartido. Si escribió una descripción de la capa de diseño, aparece en un texto informativo en pantalla cuando pasa el cursor sobre el nombre de la capa. Si es una capa referenciada, el texto informativo en pantalla también incluye el nombre completo de la capa y el nombre del archivo de origen. No es posible usar el cuadro de diálogo Organización para modificar las visibilidades de capa de diseño que haya definido con un estilo de encuadre. Tampoco es posible usar el cuadro de diálogo Organización para modificar las visibilidades de capa que haya definido con un estilo de encuadre.
Control
Función
Cuadro de búsqueda
Filtro
Administrar filtros
(solo botón)
Úselo para abrir un cuadro de diálogo, donde puede agregar, editar, eliminar o importar filtros para la lista de capas. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para filtrar y etiquetar clases y capas.
Nuevo
(botón y comando)
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Nueva capa de diseño. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de capas.
La capa nueva que haya creado pasa a ser la capa activa.
Editar
(botón y comando)
Escoja una capa y pulse Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Ajuste de propiedades de la capa de diseño.
Asignar etiquetas
(solo el comando)
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Asignar etiquetas, donde puede agregar o quitar etiquetas desde este elemento. Use etiquetas para definir filtros de clase y capa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Asignación de etiquetas.
Duplicar
(botón y comando)
Escoja una capa de diseño y pulse Duplicar para copiarla. El nombre del duplicado es el mismo que el de la capa original, con un número agregado (como en plano de planta-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
(botón y comando)
Escoja una capa de diseño y pulse Eliminar. Luego pulse Sí para confirmar la eliminación cuando la aplicación se lo pregunte. Si quita una capa de diseño del dibujo, también quitará todos los objetos de ella.
Tenga en cuenta que por lo menos una capa de diseño debe permanecer en el dibujo.
Vista previa
(solo botón)
Lista de etiquetas de capa
(solo botón)
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Lista de etiquetas de capa predeterminadas, donde puede confeccionar listas de etiquetas predeterminadas que podrá asignar desde el cuadro de diálogo Organización y desde la paleta Navegación. Siga las instrucciones del caso en el tema Preparación de listas de etiquetas predeterminadas. Escriba los nombres de etiqueta y vaya separándolos pulsando Intro en Windows o Return en Mac.
Configurar página
(solo botón)
Abre el cuadro de diálogo Configurar página; ver Configurar página.
Actualizar referencia
(solo el comando)
Puede usar este parámetro solo como método de referenciación a importación de capas si ya referenció una capa de diseño en este archivo. Escoja una capa de referencia y luego pulse Actualizar referencia para actualizar este archivo con la información de la capa desde el archivo maestro. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Funciones de referenciación.
Retirar
(solo el comando)
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Escoja una capa y luego pulse Retirar para retirar la capa, así puede editarla. Si fue retirada la capa, aparece su nombre en azul. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Liberar
(solo el comando)
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Seleccione una capa y luego seleccione Liberar para liberar una capa retirada para que otros usuarios de proyecto puedan editarla. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Liberación administrativa
(solo el comando)
Puede usar este comando si se trata de un proyecto compartido y si tiene permiso administrativo. Tras escoger una capa, elija Liberación administrativa para liberar la capa que otro usuario haya tomado prestada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Seleccionar todos
(solo el comando)
El control escoge todas las capas de diseño.
Pestaña Plantas
Los productos Vectorworks Architect y Landmark tienen una pestaña Plantas adicional; consulte el tema Ajuste de configuración de la estructura del edificio con plantas.
Pestaña Láminas
El nombre de la lámina aparece en azul si toma prestada la capa de un proyecto compartido. Si escribió una descripción de la lámina, aparece en una ventana de explicación en pantalla cuando coloca el cursor sobre el nombre de la lámina.
Control
Función
Cuadro de búsqueda
Filtro
Administrar filtros
(solo botón)
Nuevo
(botón y comando)
Abre el cuadro de diálogo Nueva lámina. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de capas.
Editar
(botón y comando)
Escoja una lámina y pulse Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar láminas. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de lámina.
Asignar etiquetas
(solo el comando)
Duplicar
(botón y comando)
Escoja una lámina y pulse Duplicar para copiarla. El título de lámina del duplicado es el mismo que el de la capa original. El número de lámina del duplicado es el mismo que el de la capa original más un prefijo numérico (como en detalles-2). Si el número de lámina original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial.
Eliminar
(botón y comando)
Escoja una lámina y pulse Eliminar. Luego pulse Sí para confirmar la eliminación cuando la aplicación se lo pregunte.
Vista previa
(solo botón)
(solo botón)
Retirar
(solo el comando)
Liberar
(solo el comando)
(solo el comando)
Seleccionar todos
(solo el comando)
Úselo para elegir todas las láminas.
Pestaña Encuadres
El nombre del encuadre aparece en azul si lo retira de un proyecto compartido. No es posible usar el cuadro de diálogo Organización para modificar los parámetros de encuadre, entre otros, las visibilidades de clase y de capa de diseño, que haya definido con un estilo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación y edición de estilos de encuadre.
Botón o Comando
Función
Cuadro de búsqueda
Nuevo
(botón y comando)
Abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Si desea generar encuadres de lámina, siga las instrucciones del caso en el tema Crear encuadres de lámina. Tratándose de encuadres de capa de diseño, consulte el tema Proyección de encuadres referenciados de capa de diseño. Necesitará Vectorworks Design Suite.
Editar
(botón y comando)
Escoja un encuadre y luego pulse Editar para editarlo en el cuadro de diálogo Propiedades. Consulte el tema afín, Propiedades de encuadre.
Duplicar
(botón y comando)
Escoja un encuadre y pulse Duplicar para copiarlo. El nombre del duplicado es el mismo que el del encuadre original más un prefijo numérico (como en detalles-2). Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial.
El título de dibujo del duplicado es el mismo que el del encuadre original. Si el encuadre original tiene un rótulo de dibujo, el número de dibujo del rótulo en el duplicado de encuadre será el siguiente número secuencial.
Vectorworks ubica el encuadre duplicado directamente encima del original, en la lámina original.
Eliminar
(botón y comando)
Escoja un encuadre y pulse Eliminar. Luego pulse Sí para confirmar la eliminación cuando la aplicación se lo pregunte.
Vista previa
(solo botón)
Retirar
(solo el comando)
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Escoja un encuadre y luego Retiro para retirar el encuadre que desee editar. Si fue retirado el encuadre, aparece su nombre en azul.
Liberar
(solo el comando)
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Escoja un encuadre retirado y luego Liberar para liberarlo, así pueden editarlo otros usuarios del proyecto.
(solo el comando)
Puede usar este comando si se trata de un proyecto compartido y si tiene permiso administrativo. Tras escoger un encuadre, elija Liberación administrativa para liberar el encuadre que otro usuario haya tomado prestado.
Seleccionar todos
(solo el comando)
Úselo para escoger todos los encuadres.
Pestaña Vistas guardadas
Botón o Comando
Función
Cuadro de búsqueda
Nuevo
(botón y comando)
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Guardar vista. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de vistas guardadas.
Editar
(botón y comando)
Tras escoger una vista guardada, pulse Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar vista guardada. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de vistas guardadas.
Duplicar
(botón y comando)
Escoja una vista guardada y luego pulse Duplicar para copiarla. El nombre del duplicado es el mismo que el de la vista original más un prefijo numérico (como en deckview-2). Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial.
Eliminar
(botón y comando)
Escoja una vista guardada y pulse Eliminar. Pulse Sí para confirmar la eliminación cuando la aplicación se lo pregunte.
Seleccionar todos
(solo el comando)
Úselo para escoger todas las vistas guardadas.
Pestaña Referencias
Botón o Comando
Función
Nuevo
(botón y comando)
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Abrir archivo. Siga las instrucciones respecto a las referencias sobre importación de capas en el tema Agregar y editar archivos de referencia. Tratándose de referencias en encuadres de capa de diseño, consulte el tema Proyección de encuadres referenciados de capa de diseño. Necesitará Vectorworks Design Suite.
Editar
(botón y comando)
Escoja un archivo referenciado y pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar referencia. Siga las instrucciones respecto a las referencias sobre importación de capas en el tema Agregar y editar archivos de referencia. Tratándose de referencias en encuadres de capa de diseño, consulte el tema Proyección de encuadres referenciados de capa de diseño. Necesitará Vectorworks Design Suite.
Eliminar
(botón y comando)
Escoja un archivo referenciado y pulse Eliminar. Indique lo que va a hacer con los elementos referenciados en el archivo en el cuadro de diálogo Eliminar referencia. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Eliminación de referencias.
Actualizar
(botón y comando)
Escoja un archivo referenciado y pulse Actualizar para actualizarlo con la información del archivo maestro. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Actualización de referencias.
Configuración
(solo botón)
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración de referencia. Siga las instrucciones del caso en el tema Configuración de las opciones de referenciación.
Seleccionar todos
(solo el comando)
Úselo para escoger todas las referencias.
Organización del dibujo
Concepto: Generalidades de capas
Concepto: Generalidades de clases
Vistas guardadas
Concepto: Grupos de trabajo y referenciación
Concepto: Proyecto compartido
